查看: 53|回复: 0
行使中的汽车突然熄火怎么办
发表于 2025-9-2 00:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车行驶途中突然熄火的处理方法如下:
  1、打开双闪,尽最大可能将车稳定住避免操控方向盘;
  2、对于手动挡汽车,踩下离合器,根据车速把排挡杆挂进相应的挡位,然后松掉离合器,利用车速将发动机带动起来即可;
  3、对于自动挡汽车,把排档挂入空挡,注意不能错挂进倒挡(R档),否则会损坏变速器,然后重新启动发动机即可。也可以打开双跳灯将车辆靠边停车后,再重新启动发动机;
  4、检查汽车的发动机,看一下汽车的发动机皮带是否松动或者断裂,确定不是皮带引起的熄火之后,再检查发动机内部是否有异响,如果检查之后,自己无法解决的话,那就打电话叫救援;
  5、检查水箱,如果在行驶的过程中,水箱的水温过高或者是没有水,会出现散热差的现象,这也是导致汽车熄火的重要原因,但是在检查汽车水箱的时候需要注意,不要乱开水箱,因为水箱温度过高时,贸然打开可能会被烫伤。
  如果车子打着火后就要开到就近的修理厂做维修检查,避免再次在行车当中熄火。如果打不着就要下车放置三脚警示牌提醒后方来车注意,警示牌应放在车辆后方一百五十米处,下车时要注意后方来车。把三脚警示牌放好后拨打救援电话,向救援人员讲清楚什么情况,方便救援人员做出解决方案,然后在安全的地方等待救援的到来。
    特别需要注意,车子在行车途中熄火了,不要因为过于紧张而轻易地制动,这样可能把惯性能量浪费掉,而错失靠边停车的机会。在高速路上,将车子停在路中间,这样的行为非常危险。
GMT+8, 2026-11-13 17:13 , Processed in 0.058267 second(s), 20 queries .
