查看: 130|回复: 0
排放故障灯亮怎么办?
发表于 2025-9-2 00:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
排放故障灯亮的解决办法是:
  1、对车辆进行启动和熄火连续三次;
    2、拔掉发动机蓄电池的负极,等待30秒再接上去。
    汽车排放故障灯亮可能因为车辆发动机内部燃烧状态不好;气温的原因;发动机的氧传感器出现了故障;车辆所使用的燃油不好;发动机的活塞顶端出现积碳;保养问题;假故障;三元催化器产生硫、磷等物质出现中毒。
    具体原因及解决方法如下:
  1、车辆发动机内部燃烧状态不好,会导致发动机积碳或爆震问题。
  解决方法:重点检查燃油供给系统,例如检查燃油滤清器,如有异常及时到4s店进行全面检修。
  2、由于气温的原因,车辆启动后尾气排放超标。
  解决方法:气温原因导致的排放超标属于客观因素,无需维修。
  3、发动机的氧传感器出现了故障。
  解决方法:检查氧传感器,如有故障需要到专业维修店或4s店及时维修。
  4、车辆所使用的燃油不好,燃油中的杂质过多。汽车加注的燃油是有标号的,没有按要求添加会造成发动机的磨损。
  解决方法:更换高品质燃油,选择合格的汽油型号,再进行清洗发动机油路,清洗三元催化和氧传感器即可。
  5、发动机的活塞顶端出现积碳,导致火花塞,点火线圈工作不良。
  解决方法:清理发动机活塞、节气门积碳,检查发动机火花塞、点火线圈能否正常工作,如有故障或已经无法清理,则需到4s店更换。
  6、保养问题,不按期保养、不良的驾驶习惯会加重发动机运行的负担。
  解决方法:进行定期保养,以确保车辆保持最佳的工作状态,保证使用安全。
  7、假故障,在驾驶时发生磕碰、对发动机上某个插头动过手脚、ECU出现短暂性信号中断。
  解决方法:按照上文的解决方法对车辆进行启动和熄火连续三次,如果无法解决则需要去专业维修点使用解码器排查故障码进行相对应的维修。
  8、三元催化器产生硫、磷等物质出现中毒。
  解决方法:需要到4s店或者维修店找专业的人员进行检测并维修。
GMT+8, 2026-11-13 17:01 , Processed in 0.106698 second(s), 20 queries .
