查看: 72|回复: 0
变速箱油不够的表现
发表于 2025-9-2 00:27:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱油不够了的表现加油不走道,或者需要踩很大的油门才能慢慢的走起来,发动机转速的提升与车速的提升不成正比。也就是说,发动机转速正常提升,车速却提不起来,感觉就跟没挂上挡一样,起步的时候也会特别费力,行驶无力,遇到很小的坡路或者阻力就上不去了。任何变速箱,只要长时间漏油,一定会造成变速箱油不足。
    变速箱温度较高,摸起来有烫手的感觉。给变速箱放油,只能放出很少量的油,并且油的颜色非常黑。变速箱分解后,会发现内部的离合器片、钢片、制动带等摩擦传力部件烧蚀,严重的甚至完全烧毁,金属部位变色。这主要是因为变速箱油不足,变速箱内部建立不起来足够的液压压力,离合器片等摩擦部件受到的压力较小,与钢片之间打滑、磨损导致的。这样的变速箱必须大修才能恢复正常,需要更换的零部件也很多。
    解决办法:定期更换自动变速器油的好处是可以使换挡平稳顺畅,提高操纵性能并引起良好的抗氧化性,减少零件的腐蚀,为齿轮组的供油保障效果提供最佳的抗磨效果,延长自动变速器的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-13 16:47 , Processed in 0.060686 second(s), 20 queries .
