查看: 133|回复: 0
为什么换了火花塞发动机抖动厉害了
发表于 2025-9-2 00:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
换了火花塞发动机抖动厉害的原因:
  1、如果车辆刚更换火花塞,车辆需要一段的时间,来适应新安装的火花塞,车辆行驶一段距离后,发动机抖动就会消失,这种情况是正常的,车主无需过多的担心。
  2、可能是更换火花塞时,不小心将缸线拔断或者损坏,导致火花塞的点火不正常,导致发动机抖动,车主需要及时维修或者更换缸线。
  3、可能是火花塞安装的时候没有拧紧,出现了错丝的情况,车主可以回到更换火花塞的店铺,要求重新安装火花塞,如果火花塞损坏,需要更换一个新的火花塞。
  4、可能是新安装的火花塞质量不好,或者是火花塞的型号不符,发动机就会抖动的情况,车主需要及时更换新的火花塞。
GMT+8, 2026-11-13 16:21 , Processed in 0.213737 second(s), 20 queries .
