查看: 136|回复: 0
汽车冬季用哪些机油比较适合
发表于 2025-9-2 00:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车冬季比较适合用什么机油,需要看车辆说明书,因为不同的车辆适合的机油类型不同。
  汽车冬季用的油有6种。冬季使用的油品等级分别为0W、5W、10W、15W、20W、25W。符号W代表冬天。W前数值越小,低温黏度越小,低温流动性越好,适用最低温度越低。
    北方地区,冬季尽量选用W前面数值较小的机油,在寒冷天气下更容易启动发动机;而南方地区,对机油的低温性能没有过多的要求,依照个人需求选择合适型号的机油,但需要符合发动机要求。
  进入冬季连续的冷空气会对机油造成影响,妨碍车辆的使用,冬天机油也会对发动机的冷启动有着一定的影响。为了避免该情况的发生,冬季应该更换适用于冬季的专属机油,而普通的机油润滑黏度低,冷温度下造成流动性差。
  选择低温度黏度小的机油大大提高了机油在冬天的流动性,增大了发动机的润滑度,在一定程度上保护了发动机的磨损。
GMT+8, 2026-11-13 14:59 , Processed in 0.056664 second(s), 20 queries .
