查看: 70|回复: 0
仪表亮epc是什么问题
发表于 2025-9-2 00:29:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
EPC指示灯会有两种亮起状态,分别是:
  一、EPC指示灯长时间没有熄灭,是EPC发生故障。
  导致EPC灯亮原因及解决方法:
  1、发动机进气系统故障:发动机进气不顺畅,或者进气量不足时,EPC灯就会提示,车主应去附近的4s店进行检查进气系统并维修。
  2、节气门故障:积碳是节气门的常见故障,此外主体脏污,也会影响进气,导致指示灯亮起,应去附近4s店清洗节气门。
    3、燃油系统故障:例如出现燃油不达标、燃油变质、喷油雾化不良等情况。应去附近4s店检查原因,更换喷油嘴或加汽车对应标号的汽油。
    4、发动机故障:发动机压力不足,或进气门等动力系统出现问题,也会使EPC灯提示。应去附近4s店检查并维修。
  5、ECU控制单元故障:例如行车电脑信号受到干扰,或行车电脑出现误报。可重启汽车尝试,如不行可去应去附近4s店检查并消除故障码。
  6、刹车灯故障:如果出现刹车灯不亮、刹车开关故障、刹车线路故障等情况。应去附近4s店检查刹车灯、刹车开关和线路并维修。
    二、电自检时亮起亮起,通电自检是车辆在行驶前监测全车传感器状态的指示,一般通电后如果不启动,等待3秒左右会自行熄灭。
  EPC的英文全称是:Electronic-Power-Control,直译过来就是电子动力控制,EPC系统主要包含的东西是一些跟动力系统有关的控制器和传感器等,当系统中的传感器数据不正常时,EPC系统就会根据预设好的程序对动力系统采取一些措施。
  EPC故障灯亮起应立即靠边停车,并马上联系4s店维修人员进行维修,如果强行行驶会直接影响车子的核心部件或者行车的安全。
GMT+8, 2026-11-13 15:11 , Processed in 0.057995 second(s), 20 queries .
