查看: 77|回复: 0
车载屏幕触屏失灵
发表于 2025-9-2 00:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
导航屏幕触摸屏失灵的原因:
  1、在给屏幕贴膜的时候,有可能膜上面的胶粘在了屏幕表面上,导致屏幕触碰失灵;建议去4s店或 维修厂进行除胶。
  2、屏幕长时间使用或者内存不足,导致出现死机状态;建议清理内存。
  3、导航屏幕本身出现问题,可能是屏幕损坏,也有可能是导航屏幕线路出现接触不良,还有可能是屏幕接口出现了松动问题。建议去4s店检查,如果出现问题及时更换。
  4、导航屏幕如果并不是完全失灵的情况下,只是触点的位置不准确,那么车主就可以在导航屏幕的设置里面,找到屏幕纠正这个功能,点击屏幕纠正后,导航屏幕就会出现五个有顺序的点,车主只要按顺序点击,那就可以对触碰屏幕进行校正了。
    汽车触屏失灵修复方法如下:
  1、使用风油精、洗洁精等具有去污除胶效果的清洗剂,能够把遗留在屏幕上的胶给去除干净;
    2、把车载导航恢复出厂设置,在车载导航的后面或者是侧面有一个小孔,使用牙签插进去车载导航就能够恢复出厂设置了,重新设置即可;
    3、如果上面两个小技巧都没有用,车主只能到4s店或者维修店找专业的人员进行检测并维修了。
GMT+8, 2026-11-13 15:55 , Processed in 0.060375 second(s), 20 queries .
