查看: 74|回复: 0
水泥溅在车上怎么办
发表于 2025-9-2 00:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
车上水泥的处理方法:
  1、如果汽车溅上水泥时间不超过12小时,先用水打湿浸泡,再使用洗车液和毛巾清洗即可;
  2、如果汽车溅上水泥时间超过12小时,此时水泥基本已硬化。可以去药店购买酸性水(草酸),然后用刷子蘸湿后涂抹在水泥处,水泥会被酸性液体溶解用水冲洗掉即可;
  3、用汽油浇上去,待油漆有点软化后用手扳掉水泥适合大面积清除;
  4、用电吹风对沾到水泥的部分进行加热,水泥和塑料的温差膨胀不同一般可以自动脱落;
    5、热水加毛巾。主要是热水能和水泥里某种成分反应.使水泥变酥。先用毛巾盖住水泥点,到点热水捂上,等待一段时间即可清除水泥;
    6、白醋清洗。用一个小喷雾瓶(啫喱水瓶等)装上白醋,喷在水泥上,过一会用水冲洗。反复几次即可;
    7、如果动手能力不好,可以直接开车去汽车美容店处理;
  8、水泥清洗剂。可以购买水泥清洗剂按照说明进行清洗,如果是大面积的水泥,建议到专业洗车店清洗。
GMT+8, 2026-11-13 16:31 , Processed in 0.061160 second(s), 20 queries .
