查看: 45|回复: 0
下雨车里进水什么原因
发表于 2025-9-2 00:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
下雨车里进水的原因:
  1、天窗漏点:天窗本身有漏点,密封不严导致。冷热交替会让天窗密封条老化,会导致密封不严,雨水就会进到车内,
  解决办法:检查天窗密封条,必要时需要更换密封条;
    2、天窗排水孔堵塞螺丝脱落:天窗排水孔堵塞螺丝脱落,导致未将水排出车外;
  解决办法:重新安装天窗排水孔堵塞螺丝;
  3、行驶过程溅入:由于车辆驶入涉水路段,积水较深,路面的积水溅入到车内导致;
  解决办法:如果涉水路段,积水较深,路面的积水溅入很多,建议给保险公司打电话处理,如果路面的积水溅入很少,一会儿就干了;
    4、车身密封不严:车身密封不严。如果车辆在停放过程中被水淹了,可以用车损险进行理赔,如果在行驶过程中被水淹没,发动机进水受损,就需要用涉水险理赔。
  排出车内的水的办法:
  1、只有车里的雨影响不大。天气好的时候打开窗户让车内充分干燥;
    2、当水进入车内时,需要清除车内积水。可以在汽车底盘的下部找到几个密封塞。打开密封胶塞,排出车内积水。一些吸水性强的内饰材料可以从车内拿出来,放在宽敞的空室内蒸发水分;
  3、如果车内还有湿气,可以打开空调,然后通过空音系统将湿气排出车外,烘干车内残留的湿气。
GMT+8, 2026-11-13 15:00 , Processed in 0.060520 second(s), 20 queries .
