查看: 60|回复: 0
吉利博越电子驻车故障
发表于 2025-9-2 00:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利博越电子驻车故障的原因有以下4种:
  1、自动驻车开关故障。如果自动驻车开关故障,不能给自动驻车模块传输正确的信号,就会出现电子驻车系统故障。
  解决办法:用万用表量取自动驻车开关的电阻,如果电阻值不在正常范围内,即可确认自动驻车开关故障,这时要更换自动驻车开关。
  2、自动驻车模块故障。如果自动驻车模块故障,在使用自动驻车时,就不能给刹车系统发出正确的信号,进而出现自动驻车系统故障的情况。
  解决办法:用汽车专用检测电脑读取自动驻车模块的数据流,分析其是否能够正常工作,若不能,则需要对自动驻车模块进行维修。
  3、刹车片磨损严重。车子行驶里程过大或者驾驶习惯不好,都会造成刹车片磨损严重,导致刹车失灵,进而出现自动驻车系统故障的情况。
  解决办法:用举升机举起车子,拆下轮胎,观察刹车片厚度,看是否需要更换刹车片。
  4、电子驻车系统长时间未重置。对驻车系统进行重置,可以解除故障。
    解决办法:先将车辆给启动起来,
    右脚踩住制动踏板,
    并将电子手刹的按钮给按下,至少要按5秒钟;这样电子手刹就释放开了,然后再长按电子手刹按钮5秒钟,电子手刹就被拉起了,一拉一释放,电子驻车系统就重置好了。
    电子驻车EPB是指由电子控制方式实现停车制动的技术。电子驻车制动系统是指将行车过程中的临时性制动和停车后的长时性制动功能整合在一起,并且由电子控制方式实现停车制动的技术。
GMT+8, 2026-11-13 17:42 , Processed in 0.070581 second(s), 20 queries .
