查看: 126|回复: 0
机油全合成保质期
发表于 2025-9-2 00:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
全合成机油保质期是5年左右。机油可以缓解摩擦与高温、减少气体的泄漏、防止外界的污染物、防止水、空气、酸性有害气体与零件的接触、缓冲发动机气缸口压力上升、冲洗零件工作面上产生的脏物。
    在国内绝大部分的城市中驾驶,使用全合成机油可以每10000到12000公里或者半年更换。如果所处的环境相当恶劣,例如尘埃很大、气温很低,在负20摄氏度以下、或者长期处于短途行程,如每次驾驶在8公里以内。只要符合上面三个因素之一,机油更换周期最好提前到7000到8000公里一换。
GMT+8, 2026-11-13 14:56 , Processed in 0.061982 second(s), 20 queries .
