查看: 115|回复: 0
汽车怎么样喷漆
发表于 2025-9-2 00:34:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车喷漆前,先确定喷漆区域,然后清理表面,再覆盖周围的车身,然后打磨,抛光后需要刮腻子,刮完腻子后,需要打磨,然后喷漆。
  以下是汽车喷漆的具体步骤:
  1、使用清水清洁车身,用垫木将砂纸垫平后,沾水打磨划痕,磨至边缘平滑。
    2、使用垫板将补土均匀的涂抹于划痕表面,待其完全干燥。
    3、干燥后,使用砂纸沾些水对补土打磨,至补土面和漆面平行即可。
    4、对划痕周围部件进行遮挡,遮挡好后即可开始喷漆。
  以下是喷漆时的注意事项:
  1、喷漆的时候距离被喷物体20公分处左右,按下喷头均匀喷涂,喷涂多遍效果更佳。喷涂多遍时,记得二次喷漆间隔时间保持不低于10分钟,让漆干燥后再喷,以免流挂。如果产生流挂,等流挂干燥后,用砂纸进行打磨,打磨平整后远距离喷漆覆盖。等漆完全干燥后,可以喷一层光油来增加亮度,保护漆面而且更耐磨。
  2、正确喷涂的轨迹与工件表面保持垂直,要获得更湿、色深和较厚的涂层,距离可近些;要获得更干、色浅和较薄的涂层,距离可远些。当对漆层厚度的均匀性要求高时应采用交叉喷涂法,然后再做水平方向的喷涂。
    汽车的漆面由四层组成,从内向外依次为电泳层、中涂层、色漆层和清漆层。整个身体组装好后,机器人会把整个身体浸泡在电动游泳池里,这样身体表面就会形成一层电泳层。
  然后,在车身表面喷涂一层中间涂层,电泳层用于防锈,中间涂层也用于防锈,并能提高与下一层油漆的粘结能力。喷完中涂,就可以喷色漆层了。彩漆层的主要作用是美观。喷完色漆层,就可以喷清漆层了。
  清漆层起到保护漆层的作用,还可以提高车身漆面的光泽度,大多数轻微的划痕都留在清漆层上,可以通过抛光去除。但不建议车主经常打磨,会降低清漆层的厚度,时间长了漆面会失去光泽,如果去不专业的汽车美容店,抛光的时候可能会伤到漆层。喷漆的时候一定要去专业机构或者4s店。
GMT+8, 2026-11-13 14:33 , Processed in 0.061220 second(s), 20 queries .
