查看: 102|回复: 0
排气管里塞钢丝球会怎样
发表于 2025-9-2 00:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气管里塞钢丝球的后果:
  1.怠速升高:汽车加速无力,发动机转速和车速提升困难。这是因为排气不畅致使进气量变少,发动机功率下降。
  2.油耗加大:排气管塞钢丝球会造成汽车启动没劲费油,造成恶性循环。
    3.容易引起发动机积碳:汽车被塞钢丝球之后会出现一个很明显的现象,就是汽车积碳增加。这主要是因为排气筒被堵塞,进气量变少,燃油无法正常燃烧导致的。积碳增加之后带来的后果就是油耗增加,比如原本汽车的油耗在7L左右,因为积碳增加很有可能会让油耗上涨到10L左右。
    4.加大三元催化器的负荷:三元催化器出现效率低,尾气排气会不顺畅,影响动力还有就是油耗也会增加。
  5.发动机机体温度上升:排气管不畅通,造成发动机不能顺利排废气,影响汽车正常运行就会产生高温。
  6.排气不顺畅,造成发动机动力不足:因为钢丝球的原因,排气筒进出气会变得不再顺畅。这就导致了发动机无法正常运作,进气、压缩、做工,这些发动机的运作过程都会受到很大的影响,从而造成汽车的动力变得越来越弱,尤其是在提速或者爬坡的时候,会很明显的感觉到汽车动力大不如从前。
GMT+8, 2026-11-13 13:34 , Processed in 0.200219 second(s), 19 queries .
