查看: 133|回复: 0
火花塞几年更换一次
发表于 2025-9-2 00:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同类型的火花塞更换周期是不相同的,一般普通电子火花塞的更换周期是2万公里更换一次,铂金火花塞的更换周期是3到4万公里更换一次,金火花塞可以6万公里左右更换一次。
    也要根据车辆行驶的路况、油品的质量、车辆积碳的情况来决定。火花塞属于汽车点火系统最重要的一环,它的主要作用是把点火线圈引入气缸内,然后点燃混合气体,使活塞做功,从而驱动发动机。
    火花塞的作用是将点火线圈产生的脉冲高压电引入燃烧室,利用电极产生的电火花点燃混合气完成燃烧。
  火花塞的用途:提高发动机性能,使燃油充分燃烧,从而节省油耗。
GMT+8, 2026-11-13 14:59 , Processed in 0.101498 second(s), 20 queries .
