查看: 107|回复: 0
夏天可以用冬季玻璃水吗
发表于 2025-9-2 00:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天可以用冬季玻璃水,并不会对玻璃造成损害。只是夏天比较建议还是使用专用的玻璃水最好。因为夏季温度高,很容易有一些蚊虫,在使用玻璃水的时候可以选择带有除虫胶成分以及快速清除飞虫残留物作用的,能够发挥最佳的使用效果。
  冬季是不能使用夏季的玻璃水的,因为夏季的玻璃水结冰点比较低,冬天使用容易结冰。
    汽车玻璃水的作用:
  1.清洗性能:车窗净是由多种表面活性剂及添加剂复配而成。表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用。
  2.防冻性能:有酒精、乙二醇的存在,能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜。
  3.防雾性能:玻璃表面会形成一层单分子保护层。这层保护膜能防止形成雾滴,保证风挡玻璃清澈透明,视野清晰。
  4.抗静电性能:用车窗净清洗后,吸附在玻璃表面的物质,能消除玻璃表面的电荷,抗静电性能。
  5.润滑性能:车窗中含有乙二醇,粘度较大,可以起润滑作用,减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕。
  6.防腐蚀性能:车窗净中含有多种缓蚀剂,对各种金属没有任何腐蚀作用,汽车面漆、橡胶、绝对安全。
GMT+8, 2026-11-13 17:42 , Processed in 0.100849 second(s), 20 queries .
