查看: 78|回复: 0
marquis轮胎是什么牌子
发表于 2025-9-2 00:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
marquis是正新轮胎旗下的一个轮胎系列,主打性能上的均衡,支持的轮胎尺寸主要有直径13到16寸。
  轮胎在汽车行驶的过程中因为与地面接触摩擦,同时还要承受负载和道路坑洼的冲击,所以需要定期进行检查和更换。轮胎在五万公里左右就要更换,很多车主平时不太注重轮胎检查,这样很容易导致轮胎老化或者爆胎,同时换胎后应该做一个动平衡因为轮毂的重量和位置位置已经相对发生了变化,之前做的平衡已经无效了。
  在安装完新轮胎之后,应该重新给每个车轮做一下动平衡测试,这样可以防止高速行驶时车轮出现异常抖动现象。如果在高速行驶时车轮出现了异常抖动现象,会影响汽车的稳定性和舒适性。在平时用车时,一定要经常检查一下轮胎的气压,轮胎的气压是不能过高也不能过低的。如果气压过低,在高速行驶时轮胎会出现波浪变形现象,这样会降低轮胎的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-13 14:59 , Processed in 0.063132 second(s), 20 queries .
