查看: 58|回复: 0
油表忽然显示没有了
发表于 2025-9-2 00:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
车主发现油表不显示油量有以下3种原因:
  1、油浮子故障:油表定格在某一处不动,是因为油位传感器和油浮子之间的连杆被卡住,油浮子不能正常上下浮动,会导致油表指针卡在一处不动,需要把油泵拿下来进行处理。汽油里面如果有杂质,油位传感器长时间浸泡就会被污染,直接会影响到传感器的准确性。
  2、电脑信号的传输出现故障:当出现这种情况时,也就是说明车辆的油位传感器有问题。很有可能由于油位传感器出现污渍,没有得到及时清洗,建议去4S点检查清洗。
  3、仪表盘损坏:汽车仪表总成出现损坏,是线路插头松了或保险丝烧毁影响到的。发觉汽车仪表总成坏了,首要任务是检测是不是为保险丝断了导致,排除以后检测灯泡,最后检测汽车的线路。
    日常在给汽车加油时不要等油表灯亮黄灯以后再加油,如果这样会引起汽油泵温度升高,会减少油泵的使用寿命。如果不跑长途的话,不宜把油箱一次性加满,如果加油过满的话,不但让汽车的负荷增加,而且有可能汽油会过满溢出,顺着油管流入进气道造成火花塞的损坏,也有可能引起汽车自燃的风险。还有就是在雷雨天气,尽量不要给汽车加油。
GMT+8, 2026-11-12 16:43 , Processed in 0.058710 second(s), 20 queries .
