查看: 82|回复: 0
爆胎还能继续开吗
发表于 2025-9-2 00:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
爆胎不能继续开了。如果继续驾驶会容易导致事故的发生,所以爆胎后不能继续驾驶。
  首先要确认是前轮爆胎还是后轮爆胎:
  1、如果是前轮爆胎,那么双手不能乱动,一定要握紧方向盘,调整车头方向,动作不能过大或者过猛。另外,更加不能急踩刹车。
  2、若是后轮爆胎,车子将会偏爆胎的一则移动,此时应收油门将汽车速度缓降下来,值得提及的是,与前轮爆胎不一样,由于后轮不具有导向功能,而且一般车的后轮承载重量相对不高,因此,后轮爆胎并不是非常危险,只需要握稳方向盘。
  3、车速下降后,打开双闪警示灯,将车停在安全的地方,将后三角板放在车后道路上,然后迅速更换备胎。有些汽车备胎不是全尺寸轮胎,通常标有最高限速,行驶时不能超过最高车速。
    更换备胎的方法如下:
  1、从汽车的后备箱中取出备胎,同时把备胎下面的千斤顶和换胎工具拿出来。
    2、把轮胎的轮毂罩取下,就可以看到轮毂上的四颗螺丝,先把螺丝拧松,但不要着急取下来。
    3、把千斤顶的缝口对准汽车大梁位置,顺时针旋转即可用千斤顶把轮子部位的车上顶起来,一直到轮胎完全离开地面为止。
    4、把四颗螺丝取下后,就可以把换掉的轮胎拿下来了。
    5、把备胎对着螺杆位置安装上去,并且装上螺帽拧紧即可。
      6、取下来千斤顶,盖上轮毂罩就完成了车轮胎的更换。
      预防爆胎的方法是:
  1、行驶前要细致检查;
  2、在车上安装胎压监测系统;
  3、做轮胎防扎处理;
  4、定期将轮胎换位;
  5、定期修正车轮平衡度;
  6、定期清理小石子。
GMT+8, 2026-11-12 17:10 , Processed in 0.058335 second(s), 20 queries .
