查看: 64|回复: 0
大众捷达防雾灯怎么开
发表于 2025-9-2 00:40:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
雾灯开关位于操作杆的里侧,依靠旋转进行控制,向上拧一下开启前雾灯,拧两下旋转至后雾灯位置,即同时开启了前后雾灯,反之关闭。开启示宽灯之后,就可以开启雾灯了。其中,前雾灯是可以单独开启的,而后雾灯只能与前雾灯同时开启,无法单独开启。
    一般的汽车除了前远光灯、近光灯、大灯、小灯,后面的行驶灯、刹车灯,在车后不起眼的地方还有一组防雾灯。车用后雾灯是指在雾、雨或尘埃弥漫等能见度较低的环境中,为使车辆后方其他道路交通参与者易于发现而安装在车辆尾部,发光强度比尾灯更大的红色信号灯。装于汽车前部比前照灯稍低的位置,用于雨雾天气行车时照明道路。因为雾天能见度低,驾驶员视线受到限制。灯光可增大运行距离,特别是黄色防雾灯的光穿透力强,它可提高驾驶员与周围交通参与者的能见度,使来车和行人在较远处发现对方。
GMT+8, 2026-11-12 16:12 , Processed in 0.073084 second(s), 20 queries .
