查看: 107|回复: 0
汽车一星期没开打不着火
发表于 2025-9-2 00:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车很久没开打不着火的做法是:
  1、人力推车法:挂入1挡后缓慢抬起离合,用车轮转动的力量带动发动机飞轮转动;需要注意的是,自动挡车没油了是不可以推着走的,这是因为自动挡车是自动离合器,里面有液压调整,在不开车时自动离合器片属于锁死位置,硬推会使自动离合器齿轮打碎。
    2、搭电线助力法:将电线分别钳在打不着火的车辆和施救车辆上;
    3、牵引启动法:使用长度适当的牵引绳将打不着火的车辆和施救车辆两头捆扎结实;
    4、充电法:使用汽车充电宝给电瓶充电。
    以下是搭电的具体方法:
  1、首先需要备有搭电线,一套搭电线有一红一黑两根,红色接正极,黑色接负极
    2、打开汽车前引擎盖,可以看到汽车的电瓶,打开电瓶防护盖。白底里有一个红色“+"就是电瓶的正极,白底有个黑色”-“就是电瓶的负极。红色线接在电瓶的正极上,黑色线接在电瓶的负极上
    3、用红色搭线上夹子夹在正极接柱上,黑色夹在负极接线柱上。注意不可以出现短路现象
    4、为了避免短路打火建议按照图示1234的顺序连接电源线,注意接搭电线时救援车不需要打着火,待搭电线连接好后再打着火。
    5、被救援车子打着火后,为了避免短路打火,建议按照图示1234的顺序拆除搭电线。
    汽车放一个星期打不着火的原因是:
  汽车电瓶亏电,需要更换新的汽车电瓶。
  火花塞或点火线圈出现故障,需要更换新的火花塞和点火线圈。
  汽车发电机出现故障,需要去4s店找专业维修人员检测维修。
  燃油泵泄压,需要更换燃油泵。
  汽油使用完了。需要及时添加汽油。
GMT+8, 2026-11-12 13:41 , Processed in 0.103824 second(s), 20 queries .
