查看: 124|回复: 0
汽车水箱漏水要怎么办
发表于 2025-9-2 00:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水箱漏水有以下几种办法:
  1、检查水箱盖是否已经扣紧。
  2、试灌气入水箱,看看水箱的水受压时是从哪个位置渗出来的,再决定修复方案。
  3、拧开发动机加机油的盖子,看有无机油乳化痕迹(冲床或销蚀现象),如果有,拆开发动机更换缸垫。
  4、水箱质量存在问题。
  如果是汽车在行驶过程中,因汽车振动或车辆事故,使水箱水管破裂漏水时,可依据具体情况采取措施:
  1、当渗漏小于1mm或2mm时,在水箱中加入一瓶强力水箱堵漏剂,启动汽车行驶。
  2、冷却水开启启动大循环后5~10分钟,无论冷却系统中的水箱、橡胶管、各处垫,漏点都会停止,停止漏点后无需释放,不会影响散热和堵塞。
  3、如果没有携带堵漏剂,个别散热管有轻微泄漏,可将散落的烟丝暂时放入水箱中,利用水循环压力将烟丝堵在散热管的泄漏处,以备临时使用。
  4、如果水箱的暖气片管漏水严重,可以将漏水的暖气片管从漏水处切断,用涂有肥皂的棉球将切断的暖气片管堵住,然后用钳子将切断的暖气片管头夹平,再压接即可止漏。
  5、如果橡胶管接头泄漏,及时用螺丝刀将橡胶管接头卡子缠绕在橡胶管接头上,然后用钳子拧紧。如果橡胶管损坏,可以用胶带将破损部分缠紧,以备临时使用。
  如果水箱出现漏水故障时一定要及时解决,不然可能对发动机工作产生不良影响。另外,在日常使用中,要注意对水箱的检查养护工作,选择优质的防冻冷却液也是对水箱的一种保护。
GMT+8, 2026-11-12 19:42 , Processed in 0.092220 second(s), 20 queries .
