查看: 77|回复: 0
为什么汽车挡风玻璃会裂开
发表于 2025-9-2 00:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
挡风玻璃开裂有以下两个主要原因:
  1、自然因素导致的挡风玻璃开裂:由于玻璃质量问题和环境因素导致的玻璃开裂很难分辨出具体的缘由,这两种因素导致的裂纹都有一个共同点,就是玻璃表面不会有任何的外伤。
  而且所有的玻璃自然开裂一定是从玻璃的边缘开始,最主要原因是因为夹层玻璃在加工过程中受热再冷却,玻璃会产生内部张应力和表面压应力,两个力在互相平衡的状态下处于稳定,反之就会发生自裂。
    由于玻璃原材质的内部缺陷(含有杂质、表面出现划痕等)或者热处理过程的不均匀,造成钢化玻璃内部应力不均匀,局部应力集中,在外界环境的影响下(比如内外温差过大),有可能出现自动性炸裂。
    2、人为因素导致的挡风玻璃开裂:人为导致的挡风玻璃开裂可以分两种情况,用工具和徒手。汽车的钢化玻璃是有可能被徒手拍裂。这种情况产生的裂纹会比较严重,四分五裂的会有很多条裂纹。还有就是借用工具敲出来的裂纹,比如说砖头、扳手等,这种情况敲击的位置会有很明显的外伤。
    如果出现前挡风玻璃自裂这种情况,应立即靠边停车,切勿继续行驶,虽说一些小裂痕可以进行修复,但为了安全起见,还是建议直接更换。
GMT+8, 2026-11-12 17:18 , Processed in 0.061795 second(s), 20 queries .
