查看: 86|回复: 0
车门锁开不开什么原因
发表于 2025-9-2 00:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
车门锁开不开有以下几种原因:
  1、儿童锁打开了。一般车辆后门有儿童锁,位于车门边缘。如果不小心打开直接关门,门是打不开的,所以关门的时候一定要记得看看儿童锁是否关好。如果打不开,需要拿出螺丝刀,将儿童锁拧到关闭状态。
  2、如果门锁止块电缆出现故障,将直接影响锁止块无法打开。出现这个问题后,我们必须更换门锁挡线,这样门才能重新打开。
  3、车门铰链和锁柱变形。当门受到一定的外力时,可能会引起门铰链和锁柱的变形,这也是门打不开的原因之一。出现此问题后,只需将车门和车门铰链一起拆卸,然后更换新的铰链和锁柱,即可正常开关车门。
  4、门挡坏了。塞子的失效也是门打不开的原因之一。出了这个问题之后,开门就很费力,或者根本打不开。解决办法是用新的门挡替换门挡。
  车门锁开不开的解决方法:
  1、车钥匙反复两次解锁、锁上后按下主驾驶室左前门饰板上的中控锁按钮即可;
  2、关闭儿童锁;
  3、更换车门锁块拉线、合页和锁柱。
GMT+8, 2026-11-12 16:25 , Processed in 0.059806 second(s), 20 queries .
