查看: 111|回复: 0
汽车后尾灯罩破了怎么修复
发表于 2025-9-2 00:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车后尾灯罩破了可以使用玻璃胶进行简单的修复,可以更换灯罩或全套更换尾灯。
  具体修复方式:
  1、汽车尾灯灯罩如果损坏程度不严重,可以使用玻璃胶进行简单的修复,只要不影响汽车尾灯的正常使用即可。但是如果车主看不下去满是疤痕的尾灯,可以在汽车尾灯上喷漆,但是在喷漆前要将汽车尾灯以外的地方遮住,避免误伤。
  2、如果只是汽车尾灯灯罩发生了特别严重的破裂,破了或者碎了,这时候已经不能再简单的修补,只能通过单独更换灯罩来解决问题。
  3、如果汽车尾灯灯罩发生破裂,刚好碰上了车灯一体的车型就比较麻烦,灯罩不能单独拆开,最好要全套更换。因为这种车型的汽车尾灯拆卸特别麻烦,如果技术不过关,很有可能会导致其他新的问题出现,而且如果单拆消耗的成本极大,手工费也是特别高的,所以一般建议直接更换全套。
  汽车尾灯外壳破了,会进水轻微影响线路。汽车后尾灯外壳损坏,一直淋雨可能会导致尾灯泡或插头损坏、车灯无法照明、影响汽车年检。
GMT+8, 2026-11-12 16:39 , Processed in 0.062168 second(s), 20 queries .
