查看: 73|回复: 0
英朗是几缸的
发表于 2025-9-2 00:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
英朗有三缸版车型也有四缸版车型。英朗一共使用了两款发动机,一款是1.5升自然吸气四缸发动机,另一款是1.3升涡轮增压三缸发动机。
  英朗是一款a级车,这款车的轴距为2640毫米,长宽高分别是4609毫米,1798毫米,1464毫米。
    英朗的1.5升自然吸气最大功率为83kw,最大扭矩为141牛米,这款发动机可以在6000转每分钟时输出最大功率,可以在4400转每分钟时输出最大扭矩。这款发动机搭载了dwt技术和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
  与这款发动机匹配的是6at变速箱。
  英朗的1.3升涡轮增压发动机最大功率为120kw,最大扭矩为230牛米,这款发动机可以在5500转每分钟时输出最大功率,可以在1800到4400转每分钟时输出最大扭矩。这款发动机搭载了48v轻混动系统和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
  与这款发动机匹配的是6at变速箱。
  汽车发动机使用的注意事项如下:
  1、忌空挡行驶:发动机本身就具有减速断油的功能,假如空挡反而不利于节油;
  2、使用车辆时要注意观察,发现地上有油要判断是否出现发动机漏油的现象,及时与汽车4s店沟通,除掉安全隐患;
  3、装有涡轮增压器的汽车,在高速行驶或是爬坡后不要马上熄火,在怠速运转10分钟后再熄火,装有涡轮增压器的汽车其形成积碳的速度比一般自然吸气式的汽车要快数倍;
  4、当刹车油中混入或吸入水分,或者是发现刹车油有杂质或沉淀物时,应该及时更换或者认真过滤,否则会造成制动压力不足,从而影响制动效果。
GMT+8, 2026-11-12 17:18 , Processed in 0.097462 second(s), 20 queries .
