查看: 106|回复: 0
汽车加速抖动?
发表于 2025-9-2 00:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车加速抖动原因如下:
  1、半轴有故障。一般在加速瞬间会有加大的响声,有可能半轴万向节松动,这样会导致加速抖动一下,如果半轴断裂就会失去传动效果。
  解决办法:更换半轴。
  2、发动机运行问题。发动机需要保证工作就需要有充足的空气、充足的汽油以及工况良好的点火系统,任何一方面出现问题都会导致发动机出现抖动的情况。
  解决办法:及时将车送到维修店检修发动机。
  3、点火系统故障。如果点火正时错乱、或者点火电压过低,都会导致车辆在加速时无力抖动,
  解决办法:可以更换质量更好的火花塞或调整正时链条。
  4、喷油系统故障。一般表现为喷油嘴堵塞,喷油压力不足。
  解决办法:建议清洗一下喷油嘴或者更换新的喷油嘴,但是需要重新匹配喷油器。
  5、机脚胶损坏。汽车加速抖动可以考虑是不是机脚胶坏了。机脚胶的作用是支撑发动机和变速箱,并且减缓它们运转时发出的噪声和震动。当机脚胶损坏,减噪减震的功能就会不足。尤其是在加减速时抖动和噪声都非常明显。
  解决办法:及时更换机脚胶。
  6、车轮不平衡。车轮不平衡也会导致加速抖动,并且方向盘会抖得比较厉害。轮胎磨损或者钢圈上的平衡块丢失都会使得车辆因车轮不平衡而抖动,并且车轮的磨损也会加剧。
  解决办法:当车轮胎的平衡发生问题时,可以使用车轮平衡器进行调整。通过重新安装轮胎的平衡重量,当使用平衡器测量达到一定标准指数的时候调整就完成了。
    7、节气门积碳过多。节气门积碳会导致很多小故障小毛病的发生,加速抖动就是其中之一。节气门积碳影响的是吸入发动机中的空气量,当空气与燃料的混合比例不正确,燃烧时就会产生抖动。
  解决办法:清洗积碳,包括火花塞积碳、节气门积碳、气缸积碳等,常用的方法有化清剂清洗、干冰清洗、油路添加剂清洗等。
  8、火花塞故障。发动机气缸中,混合气需要电火花才能点燃。但如果电火花的力量不够甚至是没有电火花,那么就会导致缺缸。缺缸打破了发动机运转的平衡,抖动和噪音也随之而来。
  解决办法:及时检修火花塞,如损坏立即更换。
    9、离合器打滑。无论是手动变速器还是双离合变速器,都是通过压紧离合器片的方式传递动力的。当离合器打滑,轻则就像半联动一样发动机抖动;重则会有闯动感甚至熄火。
  解决办法:建议寻找专业维修店进行维修离合器。
GMT+8, 2026-11-12 14:03 , Processed in 0.062681 second(s), 20 queries .
