查看: 68|回复: 0
奔驰钥匙用什么电池
发表于 2025-9-2 00:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰钥匙电池型号是cr02253v和cr2032的,一般3年更换一次,遥控钥匙是利用中控锁的无线遥控功能,不用把钥匙键插入锁孔中就可以远距离开门和锁门的钥匙。遥控钥匙不但有遥控功能,还有一个最主要的功能,那就是防盗。
  汽车遥控钥匙的基本组成:由发射机和接收机两部分组成。
  发射机:由发射开关、发射天线(键板)、集成电路等组成。内含识别代码存储回路和调幅调制回路,并在电路的相反一侧装有揿钮型的锂电池。发射频率按使用国的无线电标准进行选择,发射开关每按钮一次进行一次信号发送。
  接收机:发射机利用短波调制发出识别代码后,通过汽车的短波天线进行接收,并利用分配器进入接收机电子控制单元的短波高频增幅处理器进行解调,与被解调器的识别代码进行比较;如果是正确的代码,就输入控制电路并使执行器工作。
  奔驰钥匙的电池使用的型号和其它品牌有些不同,更换的时候一定要看清楚电池的型号。在电池的表面可以看到它的型号和电压值,记得这些参数新旧电池要保持一致,这样就不会影响钥匙的使用。
GMT+8, 2026-11-12 16:15 , Processed in 0.060999 second(s), 20 queries .
