查看: 60|回复: 0
17w的车事故车贬值费
发表于 2025-8-28 04:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于贬值费,国家没有相关的标准和法规供人参考,所以这个问题也就没法回答。
一般情况下,车辆的贬值费只能通过有关的二手车评估机构进行评估,法院也只能以评估机构的评估结果作为判决的依据。
但是实际当中,每辆事故车碰撞的程度不同,所以单纯参考行业中的依据是不准确的,还要更严谨的根据自己从业经验灵活的应用。
需要注意的一点是:车辆贬值费保险公司是不管的。也就是说,如果产生了车辆贬值费,需要车主自行垫付。因为保险是以修复为原则,即修复到原先的使用性能,而不是实现保值增值。
现实当中,大多数人对车辆贬值费还是一个比较模糊的概念。车辆贬值赔偿费是指发生交通事故后,事故责任方向无责任方支付相应的车辆贬值费用。
车辆贬值费很多车主是要不出来的,往往需要打官司。最后的结果很有可能是花好几万打官司,随后赔了几千块的贬值费。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10715.html
GMT+8, 2026-9-24 02:09 , Processed in 0.134482 second(s), 20 queries .
