查看: 71|回复: 0
车打火抖动是什么原因呢
发表于 2025-9-2 00:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
车打火抖动原因:
  1、油压不稳,油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动。解决办法:检查油压,必要时更换部件;
    2、发动机部件老化,汽车抖动还与引擎脚老化有关。引擎脚其实是发动机的避震系统,引擎脚负责吸收发动机在运转时候的细微抖动,如果引擎脚出现问题,这些震动就会传到方向盘、驾驶室内,造成怠速时发生抖动。解决办法:更换部件;
    3、发动机积碳严重,造成汽车抖动最常见的原因就是节气门过脏或喷油嘴积碳过多。当发动机内部的积碳过多时,冷启动喷油头喷出的汽油会被积碳大量吸收,导致冷启动的混合气过稀,使得启动困难。解决办法:清洗油路,检查怠速马达是否有积碳应该清洗。
    汽车启动时抖动还有可能是因为发动机水温不正常、缸压低等等,如果汽车出现启动抖动,那么建议车主及时到4S店进行检修,不可以掉以轻心,要及时找到抖动的来源,否则很可能会引起更大的隐患;
  4、发动机缺缸:发动机缺缸主要指发动机有一个或以上的气缸没有正常工作,表现为车子排出的废气气流有明显的间歇,同时排气管抖动厉害,能够明显感觉到发动机的抖动,有时会伴随着突突的声音。这种多半和点火线圈故障有关;解决办法:需要去维修厂或者4S店维修;
  5、发动机的可燃混合气时稀时浓,造成冷启动后怠速抖动,气温越低,冷启动所需要的油量越大,积碳的存在就会影响冷启动。解决办法:需要去维修厂或者4S店检查发动机。
GMT+8, 2026-11-12 18:11 , Processed in 0.060100 second(s), 20 queries .
