查看: 117|回复: 0
轮胎上黄点和红点各代表什么
发表于 2025-9-2 00:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
红点表示这是轮胎上最重的位置,黄点表示这是轮胎上最轻的位置。
  轮胎在生产过程中,每个部位的重量不可能是完全相等的,所以轮胎厂家会在轮胎上标注最轻和最重的位置。最轻的位置要在轮圈上放气门嘴的位置,因为气门嘴也是有重量的,所以最轻的位置要在轮圈上放气门嘴的位置。
    轮胎安装到轮圈上之后,一定要做一下动平衡,这样可以防止车轮在高速行驶时出现异常抖动现象。在做动平衡时,机器会指出车轮上比较轻的位置,这样技师就可以用配重铅块进行配重了。如果车轮不做动平衡,那在高速行驶时,会出现异常抖动现象,这样会影响车子的操控性和行驶稳定性。所以,在更换完轮胎后,一定要做一下动平衡。
  轮胎是唯一与地面接触的部件,轮胎关乎行驶稳定性和行驶安全性。轮胎属于橡胶制品,长时间使用会出现老化现象,所以建议每隔四年更换一次轮胎。在购买轮胎时,一定要看好生产日期。轮胎是橡胶制品,即使长时间放着不用也会出现老化现象。
GMT+8, 2026-11-12 14:30 , Processed in 0.058347 second(s), 20 queries .
