查看: 72|回复: 0
汽车空调内循环和外循环的标识
发表于 2025-9-2 00:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调内循环的标志为:小车内部有一个旋转的箭头;汽车外循环的标志为:箭头从外面穿到小车内部。
    不同汽车的内、外循环系统的按键,可能并不一样,有可能是单个按钮调节,还有可能是滑动式调节的。外循环的作用是补充新鲜空气,内循环的作用是阻隔污浊空气进入车内。在市内堵车的情况下可以选择内循环,如果在跑高速的情况下可以使用外循环。
  汽车内、外循环保证了车内空气的流动,比如跑高速时,这样就可以避免车内空气过于沉闷,影响到驾驶员和乘客的乘驾舒适度,也变相提高了行车的安全性。
  在经过一些工地或灰尘比较多的地方时,建议开启内循环,这样可以保持车内空气洁净。在高速行驶时,建议开启外循环,这样可以保证车内有新鲜空气进入。
  那么在一些空气质量不好的地区用车时,车主们可以为自己的车更换可以过滤pm2.5颗粒物的空调滤芯。这样开启外循环时也能保证车内空气的洁净。
  平时在用车时,一定要定期更换空调滤芯,否则会影响车内成员健康。空调系统也需要定期清洗消毒,如果长时间不清洗,空调系统内会滋生很多细菌,这样会损害车内成员的健康。如果觉得空调的制冷效果变差,制冷速度变慢,那么就需要更换制冷剂。
GMT+8, 2026-11-12 18:04 , Processed in 0.105656 second(s), 20 queries .
