查看: 111|回复: 0
车有小划痕怎么办
发表于 2025-9-2 00:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
车有小划痕处理方法:
  1、浅划痕处理:对于车身上轻微的划痕现象,车漆的损伤部位仅仅在表层,若是考虑到车辆的颜值问题,就不妨采用打蜡的方式来修复。比如说先用毛巾将车漆划痕部位擦拭干净,再涂抹上粗蜡进行轻微的打磨,最后再涂抹上细蜡进行抛光即可。另外,若手边暂时还没有车蜡的话,车主还可以采用牙膏代替车蜡,将牙膏涂抹在车漆划痕部位,并使用柔软的棉布或是海绵轻轻擦拭,同样是可以将车漆小划痕修复干净;
    2、深划痕处理:清洁受损部位,利用修补漆细心填补;损伤部位可用极细的砂纸轻度打磨,损伤面积较大时,可用喷漆修补;为避免将伤痕以外的车身也喷上颜料,可用纸板遮挡;补漆完成后应用清水把处理部位洗净,用极细的砂纸打磨补漆,使其平滑,之后再加以洗净,抹上车蜡;
    3、补漆:如果砸痕处金属外露,喷漆前还要涂抹具有防锈效果的氧化中和剂,待中和剂彻底干透后再喷涂底油,并重复喷漆、晾干、打磨的过程;
  4、应急措施:如暂时没时间去维修站修车,可先在被划部位涂一层指甲油,防止氧化生锈。然后再去当地正规的维修店;
    5、大面积的补漆:必须使用泡沫底漆,快修较浅的划痕则可以使用风干底漆。风干底漆的干燥速度快,可以保证快修的时间。
GMT+8, 2026-11-12 13:31 , Processed in 0.057502 second(s), 20 queries .
