查看: 110|回复: 0
加上油 为啥油表不显示
发表于 2025-9-2 00:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
加上油,油表不显示的原因及解决方法:
  1、油表出现故障。出现不显示。判断的方法是燃油表指针在点火开关打开约半分钟左右时间仍不偏摆,或者指针乱摆以及燃油表指针计量失准,说明燃油表有故障;
    解决办法:更换燃油表;
  2、油位传感器出现故障,机油温度信号或机油油位传感器信号异常,机油油面高度值低于最低值;
    解决办法:检查并检修油位传感器;
  3、油浮子的浮漂出现破裂,浮不起来,导致油表不显示;
    解决办法:油浮子破坏需要把油泵拆卸下来进行处理;
  4、传感器的阻尼现象造成卡置现象,造成油表不显示;
  解决办法:属于专业问题,建议去维修厂或者4S店维修;
  5、油加的数量不够,浮子还没有上升,造成油表不显示;
  解决办法:加油到浮子上升的高度;
  6、线路出了问题,造成油表不显示;
  解决办法:涉及问题众多,建议去维修厂或者4S店维修。
GMT+8, 2026-11-12 13:57 , Processed in 0.062574 second(s), 20 queries .
