查看: 86|回复: 0
汽车长时间没开打不着火了
发表于 2025-9-2 00:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车长期不开打不着火的原因和解决方法:
  1、首先考虑长时间不开电瓶已经亏电,带不动起动机、高压包和油泵;
  解决办法:可以先给汽车的蓄电池进行充电,如果是因为蓄电池电量不足而打不着火的话,那么给蓄电池充电之后即可解决问题;
    2、火花塞或点火线圈出现故障,点火线圈主要负责将低压电转化为高压电,从而驱动火花塞进行放电点火。如果点火线圈或火花塞出现故障,可能会导致发动机难以启动或无法启动;
  解决办法:车主应及时清洗火花塞或更换点火线圈,若车主个人无法完成检查或更换,可到4S店或者汽车修理店进行检测或者更换;
    3、汽车发电机出现故障;发电机不工作,汽车也无法启动;
  解决办法:用万用表检验汽车发电机是否良好。
    调整三相负荷,使各相电流尽量保持平衡。当怀疑发电机有故障时。
    可以在车上初步检测、拆下发电机不解体进一步检测;
    4、燃油泵泄压;燃油泵在启动和发动机运转时工作,燃油泵泄压导致无法启动车辆;
  解决办法:到维修店检查、更换燃油泵;
  5、燃油耗尽:没有汽油,汽车就发动不了;
  解决办法:拨打救援电话,送些汽油;
  6、挡位不对:自动挡车启动时挡位一定要放在P挡或N挡上,如果放在R或者D挡上就会打不着火,还有一些手动挡车如果不踩离合也会打不着火;
  解决办法:启动时挡位一定要放在P挡或N挡;
    7、如果该车辆属于手动挡的车辆,那么可以采取推车的方式来帮助汽车点火,让人推着车走,走的过程中挂一挡,同时松离合和踩油门,这个时候基本上就可以使汽车成功的点着火了。
    除了推车之外,也可以采取用前车牵引的方式,使车辆在前进过程中点着火,不过使用这个方法的时候,一定要保证前车、后车的驾驶员能够随时沟通,这样就可以等车辆点着火之后立马让前车停车了。
  避免汽车长时间没开打不着火了的方法是停车前查看车载电器、车灯、空调是否关闭,断开电瓶的负极,避免亏电。
GMT+8, 2026-11-12 15:58 , Processed in 0.060215 second(s), 20 queries .
