查看: 43|回复: 0
别克英朗轮胎啥型号
发表于 2025-9-2 00:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
英朗使用采用的是固特异ASSURANCE安乘系列,低配的是佳通轮胎,轮胎型号低配的是195/65R15,中高配车型轮胎型号205/55R16。
  别克英朗原厂使用的是固特异轮胎,除了低配用的是195/65 R15规格的;中高配使用的都是205/55 R16规格,扁平率降低了过弯性能和摩擦系数都增大。
  轮胎作为整车工作环境最恶劣的部件,需要定期检查保养。
    定期检查英朗轮胎的使用情况,检查轮胎的气压是最基本的,保持四轮气压都在标准范围,四轮气压不能差别太大。看看轮胎表面花纹深度,有无刮伤,扎钉,鼓包,异常磨损等。除此之外,轮胎使用一定里程以后,可以重新做动平衡以及四轮交叉对调。
  定期的检查维护有助于延长轮胎的使用寿命。但如果轮胎已经到了非换不可的地步,需要注意几点:更换的轮胎必须与原来的尺寸一致;更换了新轮胎要做动平衡,更换了四条轮胎还要做定位;新轮胎最好作为驱动轮。
GMT+8, 2026-11-12 18:12 , Processed in 0.059681 second(s), 20 queries .
