查看: 80|回复: 0
刹车盘发热咋回事
发表于 2025-9-2 00:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,汽车驾驶后的刹车盘是不会烫手的,刹车盘发烫的原因主要有以下几种。
    1、在行驶过程中刹车过于频繁,导致刹车盘发热。车辆行驶过程中,尽量避免频繁刹车。
  2、刹车分泵回位的弹簧强度不够,遇到这种情况需要更换回位弹簧零部件。
  3、刹车气路漏气,汽车自动刹车,需要及时检查漏气问题,维修起来相对复杂,建议到4S店或者汽车维修店解决。
  4、刹车调试不到位,导致刹车过热,需要及时调整过来。
  5、刹车制动鼓失圆,遇到这种情况需要及时更换。
  汽车刹车盘烫手,通常的原因都是刹车摩擦产生的热量,这个温度超出正常范围就属于过度发烫,会导致刹车片破裂损坏,从而导致刹车失效,带来巨大的安全隐患,所以需要及时解决。
GMT+8, 2026-11-12 17:30 , Processed in 0.070436 second(s), 20 queries .
