查看: 135|回复: 0
如何判断车辆轴承坏了
发表于 2025-9-2 00:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆轴承坏了的表现:
  1、行驶异响∶异响是轮胎轴承损坏时最主要的表现,车辆的行驶过程中会发出嗡嗡嘈杂的异响。
  2、车身抖动∶如果轴承损坏的程度很严重,导致其间隙增大的话,那么在车辆高速行驶的过程中会出现车身抖动的现象。
  3、行驶不稳∶当前轮轴承过度损坏时,会造成车辆在高速行驶的过程中出现行驶不稳、动力飘忽不定等现象。
  判断车辆轴承坏了的方法:
  1、首先判断声音是否来自车外;
  2、提高车速后(嗡嗡声较大时)将档位置于空挡让车辆滑行,观察噪音是否来自发动机,如果空挡滑行时嗡嗡声没有变化那多半是车轮轴承有问题;
  3、临时停车,下车检查一下轮轴的温度是否正常,方法是:用手分别摸一下四个轮毂,大致感觉一下它们的温度是否一致(刹车蹄、片间隙正常时,前后轮的温度是有差距的,前轮要高点),如果感觉差别不大可继续慢速行车至维修站。
  4、用升降机将车升起(之前松开手刹、挂空挡),没有升降机时能用千斤顶逐个升起车轮,人力分别快速转动四个车轮,当遇到有问题的车轴时,它会发出声响,和别的车轴完全不一样,用此法很容易就可分辨出是哪个车轴有问题了。有配件时直接换件就可排除故障。
GMT+8, 2026-11-12 17:34 , Processed in 0.059577 second(s), 20 queries .
