查看: 135|回复: 0
汽车过水熄火怎么处理
发表于 2025-8-28 04:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先要把被淹汽车拖离水域。拖车时应采用硬牵引的方式进行,以免因误挂挡而造成发动机损坏。
被水淹的汽车拖离水域后,要及时对所有被水浸泡过的电器进行仔细检查。排水、烘干,然后用万用表检查各处线路是否有短路。如果一切正常,才可以启动发动机,如果发动机有可能已经进水,就必须对发动机进行彻底的排水处理和润滑后,才能进行启动。
尽管车钥匙拔下后,全车还有微量的电流来供应发动机电脑、防盗系统等用电,一定要把电瓶负极线拆下来,这样就可以避免车上的电器因进水导致短路。
附:汽车过水技巧:
1、超过轮胎50%的水面必须,挂四驱,深水挂低速四驱,没有四轮驱动,建议不要冒险。
2、过水手挡用1或2档,自动挡用强制低档位,拉到D档最下面的1、2档。
3、过深水必须探路,携带长木棍及1米以上棍子,边走边在水中横扫并戳地面,防止水底大石及大坑。
4、流速过快的水,绝对不能穿过(测试方法,在岸边用纸团投入水中,读秒估计移动距离,大致算出流速,超过2m/s危险)
5、水中过快的行车,会形成浪涌,就像游泳一样,水会呛入鼻子,大部分的车设计进气口基本和机器盖齐平,浪涌会导致进气口吸入水,直接损坏发动机,造成熄火。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10696.html
GMT+8, 2026-9-24 00:17 , Processed in 1.053379 second(s), 20 queries .
