查看: 92|回复: 0
电瓶泡水了还可以继续充电吗?
发表于 2025-9-2 00:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶泡水还可以继续充电,但是需要干燥处理,还需要看浸润时间,如果电板浸湿,则需更换电瓶。电瓶被水泡一个晚上,没有拆开干燥处理,仅经过24小时,最好不要使用。泡水后绝缘降低,漏电加大,非常容易击穿损坏。最好拆开充电器,电吹风干燥处理后,再使用才安全。
  汽车电瓶泡水如果不及时处理就不能用了,电瓶里虽然也有水,但是和平时的水是不一样的。电瓶内的水一般都是蒸馏水或者高纯水,电导率非常低,基本是不导电的。但是咱们生活中常见的水里含有各种金属以及微量元素等,是导电的,所以进水会造成电瓶的短路等现象。
  电瓶加水:给汽车电瓶加水后,应该静止1小时左右再充电。这是希望加入的水与原电瓶液(稀硫酸)能完全融合,在新加入的水与原电瓶液完全融合后,再对电瓶进行充电,可以保证充电质量。
  汽车电瓶亏电,会造成电瓶硫化。如果发生严重亏电,甚至会造成电瓶报废。电瓶亏电也就是电瓶深度放电,电压低于10.50V,硫酸与铅板生成硫酸铅,如果不及时进行充电,硫酸铅会形成结晶,结晶时间长了,再充电就不会分解了,这就叫做电瓶的硫酸盐化。汽车电瓶亏电以后,应该马上用充电机进行充电,如果用普通的充电机充不进电,就要用修复仪的高阻修复提高电压到10V以上才能冲进去了。
GMT+8, 2026-11-12 16:39 , Processed in 0.059353 second(s), 20 queries .
