查看: 93|回复: 0
遥控锁车,锁不上怎么回事
发表于 2025-9-2 00:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
遥控锁车,锁不上的原因:遥控器内部的控制模块损坏。这个原因有遥控器进水了、失灵、发射器天线老化等原因导致钥匙损坏了,需要到4s店检查维修。
  遥控器的电池电量低、电池没有电了、电池损坏等原因导致,把遥控器里面的电池更换就可以了。
    被其他的信号干扰了,有可能是旁边的高压电线、LED广告牌、大功率的变压器设备等原因造成的,换一个地方试一试。
  也有可能是汽车的接收遥控信号失灵,或者有故障等原因导致汽车的遥控器锁不上,需要去4s店检查维修。
GMT+8, 2026-11-12 19:07 , Processed in 0.061962 second(s), 20 queries .
