查看: 108|回复: 0
汽车玻璃油渍怎么样才能清洗干净
发表于 2025-9-2 00:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车玻璃不同油污清洁的清洗方法:
  1、如果是轻微的油污,可以直接一盆水,使用干净的毛巾蘸水,对汽车玻璃上沾染油污的地方进行擦拭;
    2、如果是较为顽固的油膜,可以在擦拭的水中添加一些家用洗碗的清洁剂,因为洗碗剂中本身带有去除油污的功能,对汽车玻璃上的油污同样适用;
    3、使用报纸擦拭,报纸具有较好的吸水性,同时不易掉毛,其印刷材质具有吸附油墨的功效,擦玻璃去污会比普通毛巾效果更好,吸附油污后的脏报纸也可以直接丢掉。
    汽车玻璃油污具体清方法:
  1、车玻璃如果有油污的话,不要盲目地用手去擦拭或者用抹布去擦拭,这样容易把车玻璃擦坏。建议用比较正规的车玻璃清洗工具来清洗车玻璃的油污;
  2、先在车玻璃上面喷一层清水,先把车玻璃稍微地打湿,然后喷上车玻璃油污清洗剂,先把有油污的地方全部喷一遍,这样清洗剂可以先溶解一下油污;
  3、大概清洗剂在车玻璃上面停留5分钟之后就可以来说用刷子刷洗车玻璃了。刷子一开始可以用大刷子刷,然后边边角角就换小刷子来刷洗;
  4、刷洗的时候,用刷子沿着一个方向顺时针刷洗,不要随便地乱刷。随便地乱刷不仅刷不干净,还容易把车玻璃刷坏,这样是得不偿失的;
  5、刷洗完一遍之后用清水冲洗一下。用清水冲洗的时候从上往下冲洗,这样就能够有效地把油污全部冲洗干净。冲洗完一遍之后看一下清洗干净了没有。
  如果没有清洗干净就按照上述步骤再次刷新一下车玻璃。如果清洗干净了就用干抹布把停留在车玻璃上面的水擦干净。这样车玻璃上面的油污就清洗干净了。
GMT+8, 2026-11-12 13:43 , Processed in 0.059498 second(s), 20 queries .
