查看: 103|回复: 0
汽车上冷冻液是什么标识
发表于 2025-9-2 00:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车冷却液的标志下面有两条波浪线,代表着水,波浪线中间有一根温度计。
    汽车冷却液也被称为防冻冷却液,汽车冷却液在选择时应选择冰点低于该地区温度约十摄氏度的,这样可以有效防止冷却液结冰而造成发动机缸体冻坏。
  选择防冻液的注意事项要冰点低沸点高的防冻液。在更换防冻液时,要充分的放掉原有的防冻液,然后补充新的。之前别忘了冲洗冲洗水箱,以免水箱里面有杂质或者锈迹等等。不同品牌的防冻液不要混用。
  防冻液的主要功能是防止冬天气温过低时,冻坏发动机内部的缸体等,所以选择防冻液时要选择冰点比较低的,北方的城市尤其要注意,应该选择低于当地气温10度以上的比较好。严寒的地区还要选择冰点更低的,这个指标要特别注意。选择防腐蚀性能好的。
GMT+8, 2026-11-12 15:22 , Processed in 0.064269 second(s), 20 queries .
