查看: 157|回复: 0
汽车刚换的电瓶 又发动不了
发表于 2025-9-2 00:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车刚换的电瓶,又发动不了的原因:
  1、新电瓶没有充满电;
  2、车辆存在漏电现象,替换完新电瓶不久,电瓶电会漏完;
  3、车型号的电瓶替换完成以后要注册配对,但有的仅仅是替换,没有进行注册配对,或者新换的电瓶不是原厂电瓶,型号不配对;
  4、车辆电瓶线内部存在断路现象;
  5、车本身质量问题,车辆无法正常使用。
    解决方法:
  1、新电瓶没有充满电。一般来说,新电池可能会保存很长时间,电池可能会电量不足。更换后,应该给电池充电,以防止它在不开车的情况下被遗忘一段时间;
  2、车内有渗漏现象。更换新电池后不久,电池就会没电,导致无法再次行驶。因此,确保在更换新电池之前,车辆中没有泄漏现象,否则,很快就会很容易再次行驶;
  3、有些车型更换电池后需要注册配对。如果只是更换电池而没有注册配对,新电池可能无法正常工作,所以此时有必要再次注册配对;
  4、车主需要更换车辆电瓶线;
  5、需车去维修店检查维修。
GMT+8, 2026-11-12 18:12 , Processed in 0.059035 second(s), 20 queries .
