查看: 136|回复: 0
汽车电瓶没电了用多大电流充
发表于 2025-9-2 00:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶充电电流0.25C充就可以:
  1、电瓶一般留百分之二十电量以上,电瓶充电时的化学转换效率约为百分之五十,充满电瓶需要增加百分之一百五乘百分之八十的电量;
  2、电瓶的最佳充电电流为其容量的百分之十,但是,充电时间需要12小时,再加1小时左右分段充电增加的时间;
  3、为了符合人们的作息时间,设计中,一般采用容量百分之十三的充电电流,这样充电时间至少为9.2小时,再加1小时左右分段充电增加的时间。
    电瓶充电电流与电瓶容量有关,一般是电瓶容量的十分之一(误差正负0.5左右),例如规格为12V20aH的电瓶,正常充电电流则是1.5安到2.5安。可千万不要调节成过大的电流输出,造成的后果是不堪设想的(损伤汽车电瓶)。当然,现在市面上的充电器都是非常智能化的,能够根据电瓶情况来自动调节输出电流,从而对电瓶损伤减到最小。
  充4至5小时就可以将电量充满了(12V20aH),最好不要经常用电池过度充电。虽说充电器产生的电流并不是很大,但由于电解液长时间处于沸腾状态,不仅活性物质表面的细小颗粒容易出现脱落,严重的话还会使栅架出现氧化,导致活性物质与栅架的松散剥离,所以在充电的时候一定要打起十二分精神。
GMT+8, 2026-11-12 13:57 , Processed in 0.058045 second(s), 20 queries .
