查看: 77|回复: 0
汽车玻璃有雾怎么办
发表于 2025-9-2 00:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车玻璃有雾的解决方法:
  1. 开窗对流
  如果发现车内雾气不大的话,我们可以将两侧的车裔打开,这样车内外空气形成对流,温差也会减小,雾气就会慢慢消失。
  2. 冷风除雾
  现在市面上基本所有的汽车前挡风玻璃下,都有空调出风口,只需将空调选至相应档位就可利用空调吹出的风除雾。
  3.暖风除雾
  冷风效果很直接,但有一个最大的弊病,关闭冷风后,雾气会再次出现,所以我们并不建议使用冷风除雾。用热风吹玻璃的效果是好于用冷风的。但由于刚启动时,水温很低,空调要经过一段时间才能吹出热风,所以等待时间较长,刚吹热风时,车内的雾气会变得更大,这是因为内外温差也更大了,等热风将车内的水分烘干后,雾气就会完全消失。切记,等待雾气完全消失再上路。
  4.除雾剂
  除雾剂就是专门针对这类水雾现象的产品,将除雾剂喷涂到玻璃内表面,并擦拭干净,在清除玻璃污垢的同时,还可形成保护膜,防止水汽在玻璃上凝结而形成雾层,喷擦一次可防雾5-10天左右,还有一种办法就是将洗涤灵按1:10左右的比例兑上水,涂抹在车窗挡风玻璃内侧和后视镜镜面上, 也可起到相同作用,但是只能短期内防止结雾。
  5.后挡风加热
  大多数车基本都有"后风挡电加热"功能,按键位置会有所不同,但功能都相同。打开"后风挡加热”开关,只需一分钟左右后挡风的雾气就会消失。
  上面介绍了车窗起雾怎么办的相关内容,下面一起来看看如何避免车窗起雾的方法:
  方法一:喷涂防雾剂等预防法。将少许除雾剂喷于汽车玻璃窗上,再擦拭干净,即可除去玻璃窗上的污垢,斑痕。在擦亮玻璃的同时,在玻璃上形成一薄层透明的保护膜,它可以有效地防止水汽在玻璃上的凝结而形成的雾层,特别适用于寒冷的冬天,可以替代防雾剂还有洗洁精、肥皂水、甘油,酒精或盐水等待晾干后再用麂皮或柔软的干布擦净多余纤维,它能在几天之内保证车玻璃不会蒙上雾气。
  方法二:空调制冷法。利用空调制冷除温功能,降低空气湿度的方法去除季雾汽,当夏天特别是多人进入车内以后,没有及时开空调,人呼出的气体湿度较大,很快前风挡就会结雾了。这时可打开空调向前风挡吹冷风,利用空调除湿功能,稍许即可除去前风挡上的雾汽,但是如果湿气过大,利用空调效果不明显时,可稍微打开一点车窗,使之快速降低驾驶室内的温度。当然也可以和空调相配合使用,效果会更快些
  方法三:空调暖风法。利用降低温度差的方法去除结雾。冬季利用暖风往玻璃上吹热风,快速把前玻璃温度提高,降低车窗玻璃内外表面的温差,可及时防止前风挡玻璃的雾汽过重,但有一点说明,后面和侧面的玻璃温度升得慢,因此需要较长时间才能去除全部的雾。注意:无论是自动还是手动空调,空调打开,有利于除湿;空调温度控制不要处于最冷位置,否则长时间除霜风挡玻璃外侧容易起雾。
GMT+8, 2026-11-12 17:35 , Processed in 0.102041 second(s), 20 queries .
