查看: 125|回复: 0
汽车故障码奥迪 p218800
发表于 2025-9-2 00:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪汽车故障码P218800意为怠速转速时系统过浓,即混合气过浓,表现为发动机灯亮起,且打车熄火,凉车油门反应迟钝不灵敏,相关传感器的工作性能不良,比如氧传感器、水温传感器、进气温度传感器、节气门位置传感器、空气流量计或者进气歧管压力传感器等,需要清除故障代码才能解决。
      具体原因及解决方法如下:
  1、增压器至节气门进气管道漏气:进气系统漏气需要检查一下进气系统是否出现漏气和管路老化破损,及时更换管路或进气歧管即可。
  2、空气流量传感器故障:可能是由于空气过滤器长期不更换或使用劣质空气过滤器,导致空气流量计内积尘,从而影响其检测精度和使用寿命,需要及时更换。
  3、增压压力传感器故障:首先要检查压力接口是否漏气或堵塞。如果确认不是,检查接线方式和电源。如有异常,需要更换相关零件或重新接线,如果零件正常,可以更换密封圈并再次尝试。
  4、增压器机械故障:增压器一端或两端漏油这是比较常见的故障,也是影响增压器使用寿命的主要原因。需要到专业维修点检修,另外,日常行驶中严格按照使用说明书和操作规程去使用增压器,就能避免一些故障的出现,从而让增压器最大程度的发挥作用,并延长其使用寿命。
  5、空气流量计或增压压力传感器线路故障:线路短路、断路或进气量信号异常,造成电脑不能正确测定吸入发动机的空气量,而不能正常进行喷油量的控制,造成混合气过浓。需要到专业维修点检修线路。
  6、碳罐电磁阀系统故障:如果电磁阀始终打开,发动机进气口中的空气混合物会不断聚集,发动机调节单元不会给出减少燃油喷射量的指令,这样循环下去,会造成混合气过浓。需要拆下电磁阀进行检修,或直接更换。
  7、三元催化堵塞等排气系统故障:车辆行驶会有燃烧后的废气物堵在三元催化上,杂质堵塞多了会导致三元催化转化能力下降。需要及时进行清洗,清理堵塞物后会恢复正常,如果不能正常使用就只能更换。
  8、发动机曲轴箱通风系统泄漏:曲轴箱通风管泄漏是因为发动机串气,油气分离器堵塞导致的。出现泄漏需要整个更换。
  9、发动机控制单元故障:发动机控制单元是发动机的调节计算机,电子控制单元被称为发动机的大脑。如果电子控制单元损坏,需要直接更换。
GMT+8, 2026-11-12 15:06 , Processed in 0.059672 second(s), 20 queries .
