查看: 152|回复: 0
车辆尾气冒白烟的原因
发表于 2025-9-2 00:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆尾气冒白烟有以下5个原因:
  1、车辆的空气滤清器出现污渍,导致进气不足。解决办法:及时清理空气滤清器。
    2、化油器出现故障,或者是排气管内的氧传感器出现了污染,导致电脑无法给配气提供正确的信息。解决办法:去4S点维修。
  3、气缸垫破损、缸体有裂纹钢、套密封圈有问题。到专业的维修机构进行检查,再根据具体的问题进行修理,有必要的话要及时的更换。
  4、如果冒白烟的量特别大,很有可能就是发动机的活塞坏了,因为烧机油的原因导致产生大量白烟。发动机的活塞坏了,应该到专业的维修店进行更换。
  5、汽油中含水量过多。这与冷却液进入气缸的道理相同,喷油嘴喷出来的不是纯汽油,而是掺杂了一些水。水不能燃烧,经过高温后变成大量水蒸气排出车外,看上去就是大量白烟。解决办法:清理油箱,添加正规加油站汽油。
GMT+8, 2026-11-12 13:44 , Processed in 0.062081 second(s), 20 queries .
