查看: 64|回复: 0
离合器打滑咋办
发表于 2025-9-2 00:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据打滑的程度进行调整,如果不严重的话通过调节踏板的行程来解决离合器分离不彻底导致的打滑现象;相反如果打滑很严重,接近露处铆钉的话是无法进行调整的,必须更换摩擦片解决故障。离合器打滑的指离合器在正常使用的时候,离合器踏板完全松开,传动系也不过载的情况下,当离合器处于结合状态时,主从动盘不能够达到等速反应,即表示存在着相对滑动,发动机的动力也不能完全传递。
    判断离合器是否打滑可以根据车辆启动后拉手刹、挂上一挡后松离合,然后看看车辆是否出现熄火的反应,如果熄火就说明离合器没有问题,反之没有熄火依旧正常运转的话就可以判断出离合器打滑了。出现离合器打滑故障不及时处理的话,后续会接连出现分离不彻底导致变速器齿轮、传动轴、差速器的损坏,时间长了更是对发动机造成极大的损害。
  造成离合器打滑原因:
  1. 长时间踩离合滑行;
  2. 挂挡时抢挡或脱挡,如车速已超过20km/h时强行挂入1挡;
  3. 离合没踩到低、挂挡不到位、不彻底;
  4. 车辆长时间处于半离合状态。
GMT+8, 2026-11-12 15:03 , Processed in 0.059203 second(s), 20 queries .
