查看: 110|回复: 0
怎么知道路口能不能掉头
发表于 2025-9-2 00:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是判断路口能不能掉头得方法:
  路口有允许掉头或者左转的标志、标线;
  如上图三种标志、标线都是允许掉头的,其实,掉头就是左转的延伸而已。只不过有一点需要注意,在掉头的时候一定要根据信号灯指示通行,以上的三种标志、标线是不允许在红灯的情况下掉头!
    地面黄色标线为虚线或者有预留缺口的;
  相信所有车主都知道实线是不允许变道的,而地面黄线则是区分往返两条不同方向的标线。如果在路口处,黄线为单虚线或者双虚线以及靠近车辆一侧为虚线的都是允许掉头的!而这三种标线的情况下,是不需要看信号灯即可掉头,只要不影响其他车辆正常行驶即可。
    除此之外,在某些路段还会预留专门的掉头缺口。这也要注意,有的时候在这种缺口处会设置专门的信号灯,如果没有,也不需要看信号灯就可掉头,但如果有信号灯,就需要看信号灯行驶。还有一点,如果车辆已经过了预留的缺口,是不允许在左转的车道上掉头的!
  以下情况是不允许掉头的:
  设置了禁止左转或者掉头标志、标线;
  如果路口处出现这些标志、标线的话,都是禁止掉头的。其次,还要注意,在某些路段,是分时间段禁止左转以及掉头的,只有在禁止掉头的时间段外掉头才不违法!
    直行车道禁止掉头
    在很多路口,不管有几车道,你会发现只有直行车道,而在这种情况下,也是不允许左转甚至掉头!除此之外,在有些路段,因为箭头长期被碾压导致看不清,就看底下黄色实线即可。
    掉头的注意事项:
  路口掉头不能在斑马线上操作,一定要越过斑马线再掉头。其次,掉头应该先开启转向灯,不得妨碍他人正常行驶。一旦发生交通事故,只要没有特殊情况,都会是掉头一方的主责!
GMT+8, 2026-11-12 15:33 , Processed in 0.076867 second(s), 20 queries .
