查看: 65|回复: 0
车子打火瞬间剧烈抖动
发表于 2025-9-2 00:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车刚启动时剧烈抖动的原因有3点:
  1、油品质量差:劣质燃油挥发性很差,冷车启动时发动机缸体温度低,导致喷射到气缸里面的燃油不能和空气充分的混合,从而造成启动困难,车身抖动厉害。
    2、发动机气门和进气管积碳:积碳可以吸收适量的燃油,使电控单元判断错误,达不到汽车启动需要的动力以致出现抖动的现象。
    3、火花塞:火花塞的极点间隙逐渐变大,点火能量下降,燃油雾化不好,导致车身刚启动就发生抖动现象。
    车子点火瞬间抖动,只要不是很严重,就是正常现象。只要是汽油机,点火启动时发动机的各个部分都会开始工作,自然会引起晃动和振动,影响汽车轻微的晃动和振动,这是不可避免的。尤其是冬天,晃动会更明显,冬天防冻液温度相当低,混合气相当浓,汽油没有充分燃烧,热车之后就会变好。
  纯电动汽车不会有晃动和振动,这是正常的物理现象。如果震动剧烈,说明车子有问题,尽快去4S店或者专业的汽修店检查维修。
GMT+8, 2026-11-12 16:02 , Processed in 0.095181 second(s), 20 queries .
